judio22
Adios CRT ¿Adios juegos retro?
42 mensajes en este tema
Buenas compañeros, tengo un problema que no se como solucionar. Actualmente juego en una televisión CRT de 42 pulgadas y la experiencia de juegos es increíble, pero cambio de piso y en el nuevo no puedo poner esa tele por falta de espacio Tengo una televisión lcd de 37 en el salón y una led de 32 en el dormitorio. He probado jugar a la nintengo 64 y era imposible jugar de lo mal que se ve(puede que exagere un poco). Creo que este tema se ha trillado mucho pero me gustaría saber si alguien encontró una alternativa a las crts. He leído que el plasma se acerca bastante. ¿conocéis algún tipo de conversor que permita jugar a las consolas retro en las lcd/led? Alguina idea para jugar sin CRT. Gracias ;)
Utilizar un escalador, el Framemeister por ejemplo. Jugar sistemas clásicos en pantallas lcd/led es perder muchísima calidad de origen.
Judio22, te paso unos enlaces por si te sirven de ayuda, donde se comentan cosas parecidas a lo que preguntas:
Gracias por contestar, un escalador es lo que busco. Pero el framemeinster vale mas de 300 leuros¿algo mas economico?
Un mini ordenador con emuladores a los que puedes despues meter filtros e historias varias....es una opcion para jugar en lcds xd.
Yo no he encontrado nada que pueda sustituir al CRT, y eso que me he pasado años buscando, al final tuve que aceptar el perder sitio y usar el CRT, lo más similar sería emuladores con buenos filtros (a poder ser configurables a mano, como el HLSL del MAME) junto a un plasma.
Si no se dispone de tiempo, conocimientos, o se quiere utilizar el hardware original, el framemeister es la única opción.
A 32xforever le gusta esto
Yo soy de "consolas a la estanteria, emulador para jugar" tanto sea en CRT como en TFT, pero principalmente en TFT
Buenos fltros, hacen una diferencia enorme
El unico problema, que encuentro aun con TFT, es normalizar todo, ya que diferentes emuladores, daran diferente imagen al tener filtros diferentes
Ahora estoy probando retroarch, a ver que tal los filtros, creo que puede ser la solucion a la mayoria de esos problemas
Sobre el plasma, para mi es una diferencia fundamental en cuanto a calidad comparado con los TFT... el escalado de contenido de baja definicion, es muchisimo mejor en plasma, al ser mas parecido el resultado a una CRT
Tengo un plasma de 50"  y con los filtros adecuados, es una marabilla
La idea es jugar con el hardware original, tengo un ordenador conectado a la televisión como centro multimedia y alguna vez lo he usado para emular pero...jugar un megaman con el mando original, soplar el cartucho antes de ponerlo y darle uso a los juegos de tu colección no tiene precio... bueno si los 300€ que vale el framemeister. Tendre que ver como poner un crt de 15 en algún lado del salón....
Los primeros plasmas tienen sistemas parecidos a los crt, en algunos se ven muy las consolas retro. Te lo digo por experiencia, lo dificil es dar con un plasma bueno, de los primeros y en buen estado.
No es exactamente eso, la forma en la que el plasma genera el color es similar a la del CRT, lo que comentas de los primeros plasmas es por que eran SD, igual que las TVs CRT, por lo que si a igual resolución le sumas que los pixeles forman el color de forma similar, tienes una imagen muy parecida a la del CRT.
Sin embargo esos plasmas, aparte de ser muy difíciles de encontrar en estado funcional, tenían todos los problemas de los plasmas en su máximo esplendor, especialmente quemados, consumo alto, y poca duración, por lo que no son recomendables. Un buen plasma más o menos actual (con menos de 5 años) consume poco, tiene protecciones frente a quemados y dura 100.000 horas, y aunque falla el tema de la resolución, el color del pixel se forma igua y eso se nota, ya que la adaptación es problema exclusivamente del escalado, lo que se puede medio suplir con buenos filtros.
No hay nada que sustituya a un tubo. A mí me encantaría que lo hubiera porque podría quitarme de encima ese cacharro feo y enorme que tengo en la habitación, pero es lo que hay.
Dicho eso, con una pantalla de plasma conectada a un escalador de calidad puedes tener algo bastante aceptable, pero nunca igual. La resolución fija es un muro insalvable y por desgracia parece que lo seguirá siendo mucho tiempo.
Odio tener que leer en la misma frase "consola original por el mando original" como si no se pudieran conectar los mandos originales al PC
judio22, jugar a los originales SI tiene un precio, y no es el framemeister,  es el desgaste, y que se te jodan
Tambien tiempo atras estuve probando un framemeister,  y ni punto de comparacion a los filtros por software, realmente, para mi no es una opcion
r09 sobre la resolucion fija y el escalado en no enteros, si logras detectarla en un plasma, es que sos superman.  Por el contrario, en un TFT es terriblemente evidente
Pero con los nuevos monitores 4k, ya no deveria ser ningun muro insalvable, es demasiada resolucion para que el ojo distinga un pixel de 10x10  a uno de 9x
Vas a tener que ponerte la firma de nuevo r09.
Yo soy bastante purista también a la hora de disfrutar una partida salvo que no tenga más remedio.
Para mi es muy simple
CRT = emulador o consola original
TFT/Plasma = solo emulador
En TFT consolas original no sirven, ni con escaladores, ni directo. A menos que el escalador realmente, sea MUY configurable, tanto como un shader por software... pero no he visto nada asi aun
